Alfa 147селе мина в авариен режим заради датчик
  • #61
    Буксата може да е елиминирана, а може и изобщо да не я е имало. Както е видно от схемата, и двата варианта ги има в заводско изпълнение.
    Това, което е странно за мен е как така допреди време този проблем не го и имало и изведнъж 5 проводника се оказват прекъснати.
    Мишленце
    • #62
      това за мишленцето е напълно възможно в района зимно време има доста идват от полето ама колата го направи в движение при навъртяни 20 км за деня до момента на спирането
      Alfa 147 Selespeed---> красавица
      • #63
        Това е и най-правдоподобното обяснение.
        • #64
          Мишленце
          "миУо"
          Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
          • #65
            разплетох всички кабеляци до буксата на екуто и никъде няма прекъснато единственото място което остана е на входа на купето има няква гума там и няма мърдане от педала взех цветовете на кабелите и намерих 5 от тях към буксата но един липсва явно не е същия цвят интересното е че беше гнусно омотана цялата инсталация с изолирбанд и отгоре тук таме с шлаух гофре и някъде с платнен изолирбанд, качвам снимки на една незнайна бяла букса дето никъде не влиза и е изпонарязана половината и облепена с изолирбанд както и една букса дето не разбрах каква и е дейноста
            ---------- Post added at 20:46 ---------- Previous post was at 20:43 ----------
            всъщност нямам снимката на незнайната черна букса дето върви с буксата към екуто, ако някой знае да каже за какво е, за да знам и аз
            • #66
              Гледай тук и виж дали ти съответстват кабелите по цветове и номера на пинове:
              Шестият кабел, който ти се губи, вероятно е този който е свързан заедно с един от пиновете на дебитомера (черен с виолетова ивица).
              • #67
                Ако питаш за бялата правоъгълна букса на последната снимка - това е букса от алармена система. Не оригинална, а допълнително монтирана и няма общо с проблема ти.
                • #68
                  мерси илко
                  екотроник прав си за кабела точно той се губи, а в тая таблица която ми даваш е само за цветовете като гледам и не разбрах какво да гледам по нея точно
                  • #69
                    Не скицата, която дадох по-горе до номерата на пиновете са отбелязани цветовете (с по 2 букви):
                    съпостави буквените комбинации с таблицата за цветовете и виж дали всичко съответства.
                    GR - жълто с червена ивица
                    AN - светло синьо с черна ивица
                    MB - кафяво с бяла ивица
                    MN - кафяво с черна ивица
                    HB - сиво с бяла ивица
                    NZ - черно с виолетова ивица
                    • #70
                      Първоначално публикувано от krissr Покажи съобщение
                      Момче ти си за сервиз....като гледам тия кабеляци е голямо казино !
                      • #71
                        мерси илко
                        Този кабел, дето ти се губи е маса на датчика на педала и на дебитомера през ЕКУ-то. Не съм прочел цялата тема, затова направо питам - имаш ли грешка и за дебитомер?
                        И на това 5-то краче на педала какво измери с волтмера?
                        • #72
                          тия кабели аз ги разплетох така
                          илко като натисна газта изскача грешка за дебитомера на мултиекускана изтривам я натискам пак газ и пак изскача не съм мерил волтажа на 5то краче
                          ---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
                          утре продължавам с превързване и тва е
                          • #73
                            Не го разбирай като обида или подигравка, но мисля че няма да се справиш сам с ремонта. Не заради несръчност, а заради липса на теоритична подготовка.
                            Ако пък успееш, ще бъде плод повече на случайност или късмет.
                            Успех ти пожелавам все пак.
                            П.П. Да ти помогна все пак с някаква насока - тръгни от 25 краче на компа по кабела - някъде има запресован кабела за други два в шлаух.
                            Твърде вероятно там е изгнил кабела.
                            • #74
                              И аз ти пожелавам да се справиш...И аз обичам да си правя нещата сам.Но понякога "козата си иска пръч" без да се обиждаш !
                              • #75
                                така
                                всички връзки са наред няма прекъсвания по никой кабел---> при буксата вместо 24 е номер 25 вместо 7 е 10 и т.н. с някои изключения, случайно го мернах след като разглобих буксата и видях как на 10 пина има примерно 6 кабела другото са декоративни. Проблеми с комуникацията няма. Екуто ли е проблема или педала, че и педала на мегапартс....
